Pourquoi mes radiateurs de chauffage central claquent ? [Fermé]
Posez votre question Jwesmu - Dernière réponse le 8 déc. 2006 à 18:43 par bricoloman
bonjour tout l emonde mes radiateurs de chauffage central claquent (dilatation des tuyaux) j'ai les ai purgés .cela ne change rien ... que puis je faire? merci J Wesmu
plus moins
J'ai eu la même chose et c'était du "au collier" (je ne sais pas si s'appelle comme cela) qui avait été trop serrés.
plus moins
circuit d'eau assez rempli ? manomètre de pression de circuit controlé ? Bisous
plus moins
bonjour, Aucun problème de circuit, de pression ou de purge!! Ce fénomène est tout à fait normal, et il est d'autant plus important que les tuyau sont long. Un tuyau se dilate toujour lorque qu'il est soumis à des variation de température! La seule solution est de déserrer légèrement les colliers pour permettre au conduite de bouger sans trop de bruit si cela veut suffir, sinon, il faut remplacer les collier par des collier avec bague en caoutchou. cordialement
