- Comment reparer plafond platre fissure
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment faire du plâtre - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Fissure plafond - Guide
Ce n'est pas exactement comme cela qu'il faut procéder.......
Il faut déjà déterminer le motif de la fissure et le type de fissure (active, un fissure qui bouge ou passive, une ancienne fissure due à l'assise de la bâtisse).
Si c'est une fissure passive de 1à 2 millimètres, il faut procéder à l'écartement de la fissure en profondeur, au 1 cm à l'endroit de la fissure et de 5 millimètres sur une largeur d'au moins 5 cm (2.5 cm de chaque côté de la fissure).
Ensuite on dépoussière, on applique une fine couche de PF3 ou Tout Prét (rebouchage), puis on place une gaze armée élastique, prévue à cet effet, sur la fine couche de PF3 et on couvre à nouveau avec du PF3, on laisse sécher, on ponce éventuellement le surplus et on applique du Tout Prèt de lissage pour terminer, on re-ponce un petit coup . On peint ensuite et le tour est joué..
Bon bricolage
je suis pas specialiste en la matiere,
mais bon...
il faut faire tomber tout la parti du platre qui n'est plus coller au bois car si tu repars ainsi ca recassera tot ou tard
une fois que tu a enlevé tout la partie decoller, il faut replater si y'a un gros trou, ou simplement mastiquer si y'a qu'une fissure meme grosse,
un coup de pncage si necessaire, et un cou de peinture (sur tout le plafond)
et voila c'est reparti pour 60 ans
si un specialiste peu confirmer si c'est ca ca serai sympa!
