Comment faire un trou dans du béton pour faire passer tuyaux [Fermé]
Posez votre question nulos - Dernière réponse le 14 janv. 2007 à 16:33 par nulos
Bonjour à toutes et tous! Je dois faire passer des tuyaux de machine à laver à travers un mur en béton = j'ai un perforateur et j'ai acheté un trépan mais je ne sais par où commencer! Faut-il d'abord faire un trou puis utiliser le trepan? fait-il mouiller le mur de temps en temps pour éviter l'échauffement? merci à tous
plus moins
salut ,tout dépend de ton trépan . d'abord pour le perçage par mèche,si ton trépan a une mèche(guide) dessus normalement tu n'a pas besoin de percé avant , mais tu peut percé avant avec une mèche égal ou inférieur a celle de ton trépan. pour savoir si il faut mouiller la aussi cela dépend de ton trépan il sont souvent fait pour percé la brique et sans eau. maintenant je le connaît pas le mieux est de lire la doc fourni.
plus moins
ok merci à toi et bonne année!
