- Percer un mur de part en part
- Produit moisissure mur - Guide
- Un mur - Guide
- Étagère sans percer - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Mur en crépi - Guide
9 réponses
bonjour,
je pense que ton mur doit etre en beton arme et que derriere l'endroit ou tu perce doit se trouver un tresse de metal. Le foret a beton n etant pas adapte pr percer le metal tu ne passe pas a travers.
essait de decaler ton percage d 1 cm.
salutations
maxime
tu est sans doute tombe 6 fois sur le treillis metalique, la fois ou tu as reucit a percer, c'est passé tout seul? si oui je ne vois pas autre chose que l histoire du treillis metalique. les trous qui ne percent pas, au fond tu n arrive pas a distinguer le metal?
si en effet, j'ai l'impression qu'il y a une tige en metal....mais doit bien avoir un moyen de percer cela, non?
si c'est vraiment le cas du trielli soude il faut monter une meche a metal du meme diametre que la meche a beton et percer doucement une fois le metal enleve on reprend la meche a beton attention que se ne soit pas un tuyau
enleve la percussion bien sur pour percer avec la meche metal.
dsl si ca te vexe mais on ne sais jamais.
J'espere que tu vas y arriver, c'est le style de truc chiant qui chamboule tout ce que tu avait prevu.
