Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Comment enlever une vis à placo ?
Raphaëlaire - Dernière réponse le 29 déc. 2007 à 18:20
Je dois refaire la déco (peinture) d'une pièce sur les murs de laquelle se trouvent un bon nombre de vis à placo. Même en rebouchant avec un enduit, on distingue toujours les vis. A part faire le gros boeuf et faire un trou en essayant de l'arracher.... Merci d'avance.
Lire la suite
Réponse
moins plus
Bonjour, il suffit de percer avec une mêche qui rentre dans le tou où il y a la vis molly, de percer. La partie qui se rétracte tombera dans l'épaisseur du mur, et la base qui reste sur le mur, se retire toute seule avec les doigts ou avec un pti tounevis si elle n'est pas autour de la mêche.
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
salut raphaëlaire, surtout n'enlève pas tes vis car ses celle la qui tiennes ton placo. ton problème est simple a rectifier ,en fait tes vis ne sont pas assez vissée. avec un tournevis cruciforme visse les un tout petit peu mais trés peu aprés tu enduit et tu ne verra plus rien. bye
Réponse
+0
moins plus
bjr, euh peut etre qu 'il parle de chevilles molly non?
Réponse
+0
moins plus
de 2 choses l'une, soit se sont les vis qui tiennent le placo et en effet il suffit de visser 1 peu+ pour les rentrer dans le placo et l'enduit fait le reste ,soit se sont des chevilles molly et la pour les enlever il faut casser l'epaulement autour de la partie ou la vis rentre et ensuite on pousse la cheville qui tombe dans le galendage et on bouche a l'enduit.
Ce document intitulé « Comment enlever une vis à placo ? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
