Doit-on mettre deux sous-couche sous un plancher stratifié ? [Fermé]
Posez votre question calteam - Dernière réponse le 17 sept. 2007 à 13:54 par Marmotte22
J'ai acheté du plancher stratifié avec une sous-couche de 3 mm précollée. Sur la notice de montage, il est recommandé de poser une sous-couche supplémentaire. Cela me surprend, il y a-t-il un véritable intérêt à cela? Merci.
plus moins
Merci pour la réponse :) Je précise que l'isolation annoncé de 21dB est bien celle par rapport à l'étage inférieur et pas celle d'impact quand on marche sur le parquet. J'aurais préféré ne pas enlever ma moquette mais elle n'est pas assez rase pour que je puisse la garder comme sous-couche, et elle est également un peu plus "tassée" sur les endroits de fort passage. J'aurais aussi préféré poser des dalles de 5mm d'épaisseur mais même en enlevant ma moquette j'aurais des pbs de "dénivellé" entre les pièces avec stratifié et les autres que je laisse telles quelles (carrelage dans cuisine, lino dans SdB et WC, moquette ds chambre). Je sais qu'il existe des barres de seuils qui "s'adaptent" entre 2 niveaux différents mais cela comporte un surcoût. De plus cela nécessiterait aussi de raboter les portes, or je ne suis pas équipée pour :( J'ai cherché des stratifiés avec sous-couche intégrée la plus épaisse possible mais n'ai rien trouvé de > 2,5mm Je vais me renseigner à nouveau ce soir. Si d'autres personnes veulent me donner leur avis, il sera le bienvenu :)
plus moins
la sous couche sert uniquement a dimininuer les bruits d'impact
donc si tu la pose chez toi une sous couche suffit mais dans le cas de la pose de stratifie dans un appartement li y a une réglementation donc la sous couche doit etre reglementaire
EmCa
http://www.infosconstruction.com
plus moins
Oui se type de parquet et tous a fais aux normes il ne ton pas mentis. Se qui est dommage ces que tu est enlever ton ancienne moquette qui aurai augemente encore plus le pouvoire d'isolation phonique. Bon courrage
plus moins
Bonjour, à mon avis, s'il y a une sous-couche précollée, il n'y en a pas besoin d'une deuxième, la notice je pense est standard....
plus moins
Bonjour, Je rebondis sur ce post pour vos poser quelques précisions quant à la règlement d'isolation phonique en appartement... Je suis en appartement et ai de la moquette partout. Je vais enlever la moquette et mettre du parquet stratifié (pas le budget pour me permettre la gamme supérieure) dans l'entrée, la salle et le couloir. J'ai vu des parquets stratifiés avec sous-couche intégrée de 2,5mm, et en ai choisi un de Leroy Merlin dans leur gamme "Artens acoustic". Les vendeurs des différentes enseignes auprès desquelles je me suis renseignée m'affirment que ces stratifiés avec sous-couche intégrée sont aux normes pour l'isolation phonique (réduction de 21 dB). Ayant un voisin en-dessous, je souhaiterais avoir vos avis sur la question ? D'avance merci pour vos réponses et conseils ;) Bon week-end à tous !
