Comment faire avec une monocouche ? [Fermé]
Posez votre question creole - Dernière réponse le 17 févr. 2007 à 22:04 par valerielam
Bonjour, J'envisage de peindre mes murs intérieurs qui sont encore à l'état brut (platre). Il existe des peintures monocouches, je voudrais savoir si je peux peindre direct ou si je dois mettre une sous-couche spéciale platre avant. Merci de vos conseils
plus moins
Bonjour, Pour un meilleur résultat, il vaut mieux appliquer une sous couche adaptée (sous couche d'impression pour support platre) Bon courage
plus moins
oui mais il vaux mieux mettre 2 a 3 couches jusqu'a que le support ne boit plus. comme ca tu peux mettre 1 couche de peinture. ils appellent monocouche mais tout depend du support si il boit il en faut 2 couches.
