- Peut on repiquer un radiateur sur un autre
- Ajout d'un radiateur raccordé à un autre, il reste froid ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur ✓ - Forum Electricité
- Déplacer un radiateur - Guide
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise ✓ - Forum Electricité
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
Les mettres côte à côte n'est pas le réel problème me semble-t-il.
D'abord il faut s'assurer qu'il n'y a qu'un seul radiateur de branché sur la ligne. La ou tu veux brancher les 2. Dans ce cas tu peux brancher les 2 radiateurs avec un gros domino à la boite de liaison. Tu auras simplement 2 thermostats à réguler au lieu d'un seul. Si tu es un peu expert, tu devrais pouvoir brancher un thermostat commun. (Les branchements sont différents suivant s'il y a un fil pilote ou non).
En contre partie, 2 radiateurs avec leurs thermostats intégrès restera le plus simple et plus économique. A mi saison, faire tourner un seul radiateur devrait suffir.
Bonne couette...
