- Comment remplacer une brique de verre cassée
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Brique cassée - Guide
- Marteau a bomber le verre - Forum Bricolage / outillage
- 1 tonne combien de brique - Forum Maçonnerie
- Refaire joint brique de verre - Forum Divers bricolage et travaux
bonjour ,
les pavés de verre se montent avec un ciment spécial en raison des différences d'adhérence et de coeff de dilatation entre le verre et le ciment .
Il est recommandé d'insérer entre les rangées de briques , noyées dans le ciment des tiges filetées par exemple de 6 mm .Ceci assure une rigidité à l'ensemble et une cohésion entre les briques renforcant le cment .
Si vous pouvez percez le mur sur lequel vous souhaitez fixer le muret de briques de verre , vous pourrez y fixer les tiges filetées ce qui assurera la cohésion entre les briques de verre et le mur de la maison . Si c'est un mur en plaquo ou briques rouges , prévoyez de la cheville Molly ou équivalent avec in filetage de 6 mm pour y visser les tiges filetées . Si c'est un mur ciment , pierre ou béton , faites un trou de diamètre 6 et rentrez y en force la tige filetée au marteau ou mettez une cheville béton prévue pour vis de 6 mm .
Bon courage .
