- Comment faire une brasure sur le cuivre
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment nettoyer le cuivre - Guide
- Brasure cuivre acier ✓ - Forum Construction et rénovation
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Boucher tuyau cuivre - Forum Plomberie
Pour braser du cuivre, va ans les magasins de bricolage, il ont toutes sorte de baguettes..c'est en général des baguette a base d'argent.
pour brasure cuivre sur tuyauteries plomberie .. il faut savoir d'abord quel outillage tu dispose pour faire ta brasure ? la lampe à souder butane est à proscrire . il te faut soit un poste à souder oxyacétylénique ,soit un de ces petits chalumeaux que l'on visse sur une petite bouteille style MAP de Rothenberger . pour la brasure je te conseillerais de la Castolin RB 5281 auto-décapante ,comme préparation tu n'auras que passer de la toile abrasive sur tes pièces à souder . Si tes pièces à souder sont une en cuivre , l'autre en laiton il te faudra un décapant Castolin 800 . en ce qui concerne autres soudures sur cuivre , objets de décoration ou ornementaux ,on s'orientera sur la brasure argent ou soudure étain .
