- Pourquoi l'eau devient colorée ?
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Eau devient verte après chlore choc - Forum Piscine
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Plus d'eau ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
Les fils directement en contact avec l'eau créent une oxydation. Il faut utiliser un flotteur étanche comme il y a avec les pompes immergées ou faire un système de flotteur qui déclenchera le contact en dehors de l'eau.
Merci pour cette réponse.
un flotteur, oui, un peu comme les chasses d'eau, mais là, c'est pour une abscence d'eau et le déclenchement doit se faire dès qu'il y a une petite quantité d'eau (3 ou 4 gouttes)
Mon petit test semblait fonctionner et je le trouve sympa.
N'y aurait-il pas un matériau conducteur pour éviter cette oxidation?
OK,
dans ce cas je pense à un détecteur de niveau d'eau que l'on peut mettre sur un bocal lave glace d'une voiture. J'avais acheté ça il y a longtemps dans un centre auto. Ca marche en 12v mais je ne sais plus s'il se met en contact ouvert ou fermé au contact de l'eau.
Une autre solution, acheter un petit module dans un magasin électronique. Tu peux acheter en ligne sur ce site :
https://www.conrad.fr/
Merci Maind'or, c'est effectivement la solution toute prete dont j'avais pensé et que je vais surement adopter. Avec mes petits tests electroniques, je risque encore d'y passer un temps fou.
Je n'avais pas vu ce kit sur conrad mais un autre (bien plus cher). Et l'idée du bocal de lave glace est bien cool. Merci encore
Pour complèter le sujet:
Pour éviter la déterioration des électrodes, il faut visiblement utiliser non pas un courant continu mais altérnatif avec une fréquense assez élevée.
Voilà, j'en resterais à la théorie mais visiblement, il est assez facile de concevoir soi-même un détecteur d'eau
la couleur vert/bleu sur le cuivre c'est du vert-de-gris que sa s'appelle c'est pas tocsique (c'est de la rouille de cuivre si tu veux ) mais sa met tres longtempt a fair disparaitre un file de cuive, et le vert-de-gris protège le cuivre. on peut meme s'en servir pour dé-mousser un toit.
oui, c'est ça. Mes cours de science physiques remontent à si loin.
Mais c'est marrant durant cette petite expérience, en mettant une goutte d'eau sur les 2 électrodes, le contact s'établie, le vert de gris apparait et après moins d'une minute le contact se coupe.
Je vais utiliser un kit près à souder mais je trouve ma petite expérience fort interressante
