Comment puis-je fixer un tableau sans perçer mon mur ? [Résolu/Fermé]
draho - 20 avril 2007 à 13:22 - Dernière réponse :  bobi95
- 26 juil. 2017 à 10:20
Bonjour à tous, voilà j'aimerai accrocher des tableaux dans mon apart, mais j'ai pas le droit de perçer :-( C'est pour ça que je me renseigne et me demandant si il existe des solutions permettant de fixer un tableau sans avoir à perçer, et savoir si c'est fiable également ;) merci d'avance.
20 réponses
+78
Bonsoir, Pour fixer sans percer, il faut acheter des crochets en plastique par exemple et utiliser la colle "ni clous ni vis" qui sèche plus vite que la néoprène. La technique pour ne pas laisser de traces sur le papier peint, c'est de faire une croix au cutter sur le papier, humidifier, décoller et pousser le papier par coter (sans enlever les morceaux) puis coller le crochet en laissant le papier sur les cotés du crochet (sans mettre de colle par dessus). Une fois sec, y a plus qu'à accrocher le tableau normalement. Quand tu déménages, tu décolles le crochet avec un tournevis, humidifie le papier avec une éponge humide, tu recolles le papier avec de la colle à bois et essuye le surplus de colle avec une éponge humide. RÉSULTAT : On n'y vois quasi plus rien, sauf la trace du tableau si ça fait longtemps. Dans ce cas le proprio ne peut rien te réclamer car l'usure du papier peint est prise en compte pour les locations. Bonnes fixations ...
je ne sais pas si on peut parler "d'usure du papier peint" car lorsqu'on retire ces fixations ça arrache le papier peint
Yves rené : Non ça l'arrachera pas, Maind'or vient d'expliquer qu'avant de coller le crocher il faut faire une croix sur le papier peint et "l'ouvrir" afin de coller le crocher sur le mur et non pas sur la papier...
beraly > MarionC - 15 mai 2015 à 21:52
mais on ne peut pas toujours décoller le papier peint
xplom 24032 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 1 janvier 2018 Dernière intervention - 28 févr. 2015 à 19:40
bonsoir MarionC et si vous lisiez le sujet en entier...on y parle de date
bien a vous c'est sympa de répondre , mais certainement un peu dans le vide
Super idée. Merci beaucoup.
+5
colle néoprenne, tres éficasse mai le temp de sechage est long puis c'est tres solide et sa bouge pas. un peu de colle sur chaque coin et au centre puis ya plus qu'a poser a l'endroi ou tu veu, tenir le cadre avec un sckotch et dès que c'est sec tu enlève le sckotch doucement pi voilà.
+5
Bonsoir, Dans ce cas, comment fait-on ensuite si l'on veut retirer les tableaux, et surtout sans laisser trop de traces ? Merci ! Anne
+2
lol il suffi de tirer dessus c'est pas de la glu nonplus.mais si il est coller sur du papier pain ya pas se pb puis voila.
+2
Bonjour, Pour accrocher des cadres sans percer vos murs systématiquement, vous pouvez utiliser des cimaises à tableaux. ****** lien internet supprimé par la modération : publicité non autorisée ****** François
labricole47 10272 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 31 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 2/09/2014 à 19:23
il existe en grande surface bricolage des crochets traversés d'une pointe acier de petit diamètre on plante la pointe dans le mur on pend le tableau au crochet et lorsque on enlève la pointe il n'y a qu'un petit trou de 2mm qui reste ; un peu plus gros qu'une punaise
https://www.google.fr/search?q=crochet+mural&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bPwFVNuVAszWaOGQgcgH&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=635#q=crochet+tableau&tbm=isch
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Sylvain1214 1 Messages postés dimanche 21 septembre 2014Date d'inscription 21 septembre 2014 Dernière intervention - 21 sept. 2014 à 17:31
Oui il est tt à fait possible d'accrocher des tableaux sans percer les murs !
Ce site répertorie plusieurs façons de faire http://www.pourquoicomment.fr/comment-accrocher-un-tableau/
Après il faut prendre en compte le poids du cadre !
romain43700 1 Messages postés vendredi 13 février 2015Date d'inscription 13 février 2015 Dernière intervention - 13 févr. 2015 à 11:19
Je suis étudiant à Marseille. Je viens de louer un studio et évidement je n'ai pas le droit de percer les murs pour y accrocher mes cadres photos. La seul solution que j'ai trouvé c'est une fixation adhésive et magnétique le produit s'appelle Reverse magnet et pour le moment sa tiens très bien (fixé depuis octobre).
Tu les trouve ou tes reverse magnétique"
labricole47 10272 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 31 décembre 2017 Dernière intervention > Amandine110 - 2 sept. 2015 à 21:24
Pour info, un propriétaire n'a pas le droit d'interdire au locataire de faire des trous et ce d'après la loi du 6 juillet 1989, art 6, par d. La seule contrainte, le jour du départ du locataire, les trous doivent être rebouchés par celui-ci.
Salut,
Je connais un très bon produit, qui te permet de fixer tes cadres photos sans faire de trous, ni de trace. Ce sont les cadres photos SLIMPYX!
J'ai les ai essayé et ça m'a changé la vie.
J'ai fini par en acheter à mes enfants. Depuis ce jour je suis en paix avec mes murs
labricole47 10272 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 31 décembre 2017 Dernière intervention - 21 sept. 2014 à 18:16
-1
bonjour sylvain
je vois que je suis pas le seul spéléo du site; sujet de 2007 :-) cdt
xplom 24032 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 1 janvier 2018 Dernière intervention - 21 sept. 2014 à 18:35
salut labricole
ah bravo , tu regarde les dates désormais, gros progrès.... avec le sourire bien sur :o)
bien a toi , c'est juste un coup d'humour Mr Stillll
gribouillle - 20 avril 2007 à 22:58
-2
ben quand tu changes de maison,tu laisses le cadre!!!sans percé,y'a pas beaucoup de solutions a part poser sur quelques chose(un meuble) ou mettre une pointe.
