- Comment reparer une table marquette qui a été très griffée ?
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Été caniculaire - Guide
- Comment réparer une vmc - Guide
Il faut savoir si cette table est de couleur unie ou pas. Si c'est uni, le pb peut etre réparé rapidement avec de la patte à bois ou un baton de cire d'antiquaire que tu peux trouver au rayon renovation bois.
Si c'est de la marquetterie, c'est plus dur mais pas impossible : il y a des bois de plaquage qui se vandent et qui se collent au fer à repasser ou tout simplement avec de la colle à bois...
merci de m'avoir répondu et voici quelques précisions : la table est "quadrillée" et les griffures sont sur une profondeur de 3 mm sur une longueur totale (en plusieurs fois) de 25 cm environ. Que dois-je faire ?
Difficile à dire sans voir... Mais à part reconstituer la marquetterie localement ou si la marquetterie est epaisse, il faut la raboter de l'epaisseur des rayures...
