Comment installer une cuisine amenagee ?
Fermé
angeloic - 21 avril 2007 à 18:23
 MOBALPA - 16 déc. 2011 à 11:26
mon mari et mon pere ne sont pas d'accord quant a la la facon de proceder pour fixer des meubles bas de cuisine. le premier pense les fixer directement au mur sans ecartement quitte a faire des decoupes pour branchements, plinthes carrelee... et même raccourcir le plan de travail si le debord est trop important. le second pense fixer les meubles entre eux puis sur le plan de travail qui sera lui même fixer au mur en decalant en dessous les meubles de 3-4 cm par rapport au mur. quelle est la solution? merci
bonjour en général les plans de travail font 65 cm de large les meuble font 60 cm donc il fo fixer les meuble entre eux (comme sa pas de coupe derriere) et fixer le plan de travail sur le mur avec des tasseaux.(ou meme les meuble peuvent ètre fixer avec le plant de travail par dessous en vissent) ^_+
7
