Comment rabaisser un plafond d environ 1 metre ?
Posez votre question marley - Dernière réponse le 23 avril 2007 à 23:04 par Maind'or
je voudrais faire dans un garace une piece a vivre,mais le toit est a 5 metre de haut,alors comment descendre un faut plafond d au moin 2 metre avec une tres bonne isolation, sachant que le toit ,lui non plus n est pas isoler. merci
plus moins
Bonsoir, Il faut poser des chevrons, faire un plancher et faire un plafond en y mettant de la laine de verre. Sur le plancher il faudra mettre de la laine de verre aussi.
Donnez votre avis
plus moins
merci mais est il obligé d isoler le toit si je fait comme tu me dit?
Donnez votre avis
plus moins
wé en plus de l'idée de main d'or tu peu faire un médzanine vu que tu a 5m de hauteur, puis tu isole juste le toit! ^_+
Donnez votre avis
plus moins
je suis daccort avec toi car mon garage a deja une mezzaline et je m inquiete du mode de chauffage que je pourrais mettre a cause de cette hauteur
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Pour récupérer la chaleur du plafond, tu peux mettre un ventilo réversible au plafond. En tournant à l'envers il revoit la chaleur vers le bas. Si non pas de mezzanine, plafonds, plancher par dessus, laine de verre 200 posé sur le plancher. Isoler le toit serait un plus.
Donnez votre avis
plus moins
quelle mode de chauffage mettre??
Donnez votre avis
plus moins
on ma aussi conseiller la laine de bois quand pensez vous??
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, Pour isolé j'ai proposé la laine de verre car c'est la plus standard et à des prix correct. Certains isolants sont + couteux et + efficaces. Voir le bon compromis entre économie d'énergie dans le temps, économie à la construction et qualité d'isolation nécessaire sans faire des dépenses inutiles. La laine de bois je ne connais pas en particulier ; L'isolent mince ne semble pas au top en rapport qualité prix ; La laine de roche est mieux que la laine de verre ; L'isolation en flocons soufflés est souvent utilisé par les constructeurs pour les greniers (à mettre sur le plafond avant le plancher). Pour le chauffage, ajouter un radiateur si tu as le chauffage central. Si non le panneau rayonnant électrique est moins chère à l'achat et installation mais + couteux à la consommation. Les radiateurs à accumulation d'énergie c'est pas mal mais leur prix à l'achat est abusif à mon avis. Pour exemple : J'ai fait une pièce supplémentaire dans ma grange qui est attenante à ma maison. J'ai mis de la laine de verre sur les murs + placo. Pour le plafond laine verre + placo. Sur le plancher à l'étage, juste un lino me sert d'isolation (c'est léger mais déjà pas si mal) car il y a une autre pièce de débarras sous les mansardes, puis une bonne isolation pour le toit. En chauffage, un panneau rayonnant avec un thermostat individuel et programmable. (Utilisation maximale sur courant de nuit). Résultat : Je ne consomme pas plus que dans la maison d'après mes estimations.
Donnez votre avis
plus moins
si ce n est pas indiscret main d or quelle surface et quelle hauteur fesait ta grange et a conbien te sont revenue tes travaux d isolation toit + mur+electricite
Donnez votre avis
plus moins
Salut Marley, Ce n'est pas indiscret, mais je doit revoir mes factures. Je vais faire mon calcul prochainement.
Donnez votre avis
