Comment poser du parquet en milieu de pièce ?
jmdetoulouse - 7 mai 2007 à 09:28
 polyvalant - 11 mai 2007 à 10:04
Bonjour à tous, je souhaite inserrer une petite surface de parquet (flotant? collé? cloué?) au milieu d'une pièce que je vais carreler. Je cherche à savoir quel type de parquet utiliser et comment palier au fénomène de retrait ( joint entre parquet et carrelage?) Avec mes remerciements.
bonjour,d'abord comment tu poses ton carrelage sur chappe ou collé?faire ton carrelage en laissant une réservation(carreau entier)pour ton plancher.pose ton parquet soit flottant si le carrelage est collé soit cloué sur chevrons si pose carrelage sur chappe,en mettant une baguette au pourtour en recouvrement coté carrelage et parquet
