Comment choisir un pistolet à peinture ?
Résolu/Fermé
- Location pistolet peinture brico dépôt
- Location pistolet peinture brico - Meilleures réponses
- Pistolet à peinture brico dépôt - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Peinture à l'Airless : retours d'expérience ? - Forum Peinture
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Comment choisir son pistolet à peinture ? - Forum Bricolage / outillage
- Peinture pour pierre tombale brico dépôt ✓ - Forum Construction et rénovation
7 réponses
il existe deux type de pistolets à peinture: les basse pressions et les haute pression.
Le deuxiéme type est plutôt destiné à un usage professionnel mais d'un résultat bien meilleur que les basse pression.
Si vous souhaitez toujours acheter un pistolet orinetez vous plutôt vers les basse pression que l on trouve partout en GSB (Grande Surface de Bricolage), mais attention la peinture au pistolet n'est pas aussi facile que veulent bien le faire croire les vendeurs.
Vous pensez gagner du temps en utilisant un pistolet mais attention aux projections et au nettoyage si vous n'avez pas bien protégé les alentours et pour les intérieurs masque de filtration des COV impératif.
Pour information je suis artisan, donc je peinds tous les jours, j'ai un Airless (pistolet haute pression) et je l'utilise tres rarement dans sa fonction pistolet en revanche je l'utilise trés souvent en rouleau alimenté.
Maintenant si vous persister en basse pression la marque WAGNER est trés bien.
Bon courage.
28 août 2017 à 07:19
