Avec quoi peindre un portail en meranti (bois exotic) ? [Fermé]
Posez votre question buldoz - Dernière réponse le 4 juil. 2011 à 20:28 par Manu d
voila tout est dans le titre avec quoi peindre un portail en meranti ???? Lasure de couleur ou incolore,saturateur,peinture microporeuse merci
plus moins
Artisan peintre pas toujours bio (rire...)
Tout d'abord il faut laisser le bois de 6 mois a un an "s'acclimater et griser", ceci aide a l'assèchement en humidité et rejets d'huile interne. Mais le risque d'huile récalcitrante restera toujours... Ensuite il faut si c'est en lasure (recommandé en imprégnation), éclaircir le bois avec eau oxygénée et ou un éclaircisseur type netrol, couteux et a très bien rincer ou encore eau de javel de tres bonne qualité et bien rincer. Ensuite bien laisser sècher, puis appliquer 3 couches de lasure d' IMPREGNATION (multicouches) et non du finition dilué. La peinture est à déconseiller car si l'huile ressort même 10 ans après c'est le drame (parfois seulement quelques jours). Les mélanges à base d'huile et saturateur sont à proscrire car saponifiables (soit se dégradant façon savon). Si peinture: appliquer après les 6 mois un an un primaire de très bonne qualité pénètrant, puis deux couches microporeuses de finition en acrylique polyuréthane ou au moins bien adapté bois.
BONNE REALISATION MD
plus moins
Bonjour, Posez vous d'abord la question: je souhaite garder le veinage ... ou apporter une couleur uniforme 1) dans le premier cas Huile ou lasure Attention si vous utiliser de l'huile ou un lasure transparent ou d'un ton clair vous n'aurez aucune protection contre les UV qui accélére le veillissement du bois. Pour cette solution il existe des produits naturel 2) dans le second cas peinture en revanche dans ce cas là il vous faudra utiliser des produits de synthése car les peinture pour boiserie extérieur naturelle séches trés, trés,trés,trés lentement et donc ressemble au final à du papier tue mouche (même moi qui suis résolument orienté naturel je ne les utilise pas à l'extérieur) 3) Marche à suivre: 3.1) dégraissage du bois (les bois exotique exsude des résines antissicative 3.2) aprés cela dépend du systéme que vous voudrez employer 4) Des liens utiles: http://www.le-bois.com/bm_liste.asp http://www.cndb.org/infotheque/essences.php Bon courage
