Comment changer une serrure ouverte sans la clé ? [Fermé]
chdologu - Dernière réponse le 4 août 2011 à 14:56
Lire la suite
- Changer barillet serrure
- Serrure a cylindre sans clef
- Comment enlever un barillet sans clé
- Comment changer le canon d'une serrure fermée sans la clé ? (Résolu) » Forum - Bricolage
- Comment démonter une serrure fermée sans la clé ? » Forum - Bricolage
- Comment démonter mon barillet de serrure ? » Forum - Bricolage
- Comment ouvrir des tiroirs dont la clé a été égaré??? » Forum - Bricolage
- Comment ouvrir une porte fermée a clé » Forum - Bricolage
14 réponses
Si tu a une clé a molette tu pince la partis basse de ton barillet en mettant ta clé a mollette horizontal et tu tire un coup sec ver la droite ou la gauche et ton barillet se cassera en deux tu verra sa ce fais tous seul.
Avant de cassée ton barillet démonte ta poignet de porte tu aura plus de prise et surtout sa ne te gènera pas dans ta m'anoeuvre.
Tien nous au courant (-_^)
moi j'aurais plutot perce juste en desous de la zone ou tu glisse la cle (dans al partie aux 2 cotes paralleles tu evites ainsi de prendre le risque de caser al cremone... apres acvec un tournevis tu pourras s'il le faut faire tourner un petit bitonio noir en genarla dans l'axe de la cremone et le tour est joue; cette solution marche meme si la porte ou al fenetre est fermee a cle... (jer suis aps un voleur mais ca marche!!)
autrement il parait mais c aussi tres risque que le fait de donner un coup tres violent sur le dessus du canon fonctionne aussi (la il faut un burin et une massette ou un mateau de coffreur et une massette... mais ca me semble risque)
stf_frmu
9695Messages postés
mercredi 22 février 2012Date d'inscription
ModérateurStatut
19 mai 2013Dernière intervention
4 août 2011 à 14:56
et avec une clé a molette enserrant le barillet, cela met 3 minutes, j'ai fais l'essai
Une possibilité d'ouvrir une serrure avec une n'importe quelle clé qui rentre dans la serrure.
http://www.koreus.com/modules/news/article5257.html
Ça peut servir...
bonjour,
j ai le meme probleme pour changer une serrure d'une porte fenetre dont j ai perdu la clé.
Sans la clé impossible de sortir le barillet. La solution de casser le barillet me semble risqué j ai peur de tout abimer a l'interieur... est ce si facile de le casser?? j aimerais en savoir un peu plus avant de tenter cette solution
Sinon avec une perceuse, ou est ce qu'il faut percer??
Pour un peu plus de precisions la serrure est vraiment des plus simples, c est une serrure à clé dentée traditionnelle
MErci pour vos reponses!!
Tu n'a qu'a faire comme je les marqué un peu plus haut il n'y a aucun risque. Est si je comprend bien en plus tu peux ouvrir est fermé ta porte fenêtre mais pas la fermé a clé donc aucun problème pour enlever la vis du barillet.
Si tu veux plus d'info n'ésite pas.(-_^)
