Pourquoi mon chauffage au sol électrique disjoncte ? [Fermé]
Posez votre question rodymary - Dernière réponse le 13 juin 2007 à 20:10 par cyrilled2
bonjour, du jour au lendemain, je n'ai plus eu de chauffage dans une pièce, le fusible de la trame chauffante en question disjonctait à chaque remise sous tension une société spécialisée est venue pour trouver à quel endroit de la trame il y avait un problème, et ont trouvé que c'était au niveau du raccord liaison froide / trame chauffante j'ai cassé le carrelage à cet endroit et on a bien vu que le manchon de raccordement était complètement cramé mon électricien tente actuellement, à 2 reprises, de refaire ce raccord, avec le kit de réparation fourni par le fabricant, mais à chaque remise sous tension, la trame se met à chauffer durant 5 à 10 sec maximum puis un éclair jaillit de la trame chauffante et le fusible saute je ne pense pas que ce soit le raccord qui soit fautif, j'ai regardé comment l'électricien à fait, c'est pas sorcier, c'est juste des cosses que l'on pince pour raccorder les 2 fils, puis un peu de gaine rétractile pour isoler le tout quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de problème, ou est-ce qu'un électricien confirmé pourrait me donner son avis sur la question, parce que mon électricien sèche complètement sur ce point !! merci d'avance pour votre aide
plus moins
Bonjour essaye de te renseigner au prés de ton fabricant de trame chauffante il pourront peut etre t'apporté plus d'aide.
