Les gicleurs du four d'une gaziniere se changent ils ?
mezigue - 17 juin 2007 à 22:23
 Bishesh - 18 juin 2007 à 14:06
bonsoir , j'ai une gaziniere brandt sur laquelle j'ai changé les gicleurs et regle le debit grace a la petite vis sous le bouton de debit du gaz. j'ai voulu changé les gicleurs du four , mais ils semblent inaccessibles. un ami m'a dit qu'ils ne se changeait pas et que c'etait la raison de leur inaccessibilite. j'ai donc essaye de regler le debit du gaz , la flamme est identique au mini et au maxi ,c'est a dire , enorme, mais la vis a l'air soit grippée , soit en butée .(a fond). pourriez vous me confirmer que les gicleurs du four ne se changent pas? dois je changer cette vis? d'avance merci
Pour ma part j'ai eu un petit souci de gicleur et j'ai du changer celui du four aussi! L'accessibilité de ce dernier était au fond du four, il est protégé par une petit plaque métallique que l'on doit dévisser! Une fois dévisser, on doit avoir accés à la bague qui en la rentrant un peu donne l'accès au gicleur! Après celui là se change comme les autres!
