- Est-il possible "d'upgrader" mon pc portable ?
- Climatiseur portable - Guide
- Rafraichisseur d'air portable - Guide
- Code erreur pc clim airton - Guide
- Pc er frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Brancher dvr sur pc portable hdmi - Forum Electronique
11 réponses
bon tes pas trop dans le bon forum mais bon jte repond c est possible de changer le disk dur c est mieux d ajouter un dexieme, et le processuer tu peux le changer sans soucis faut savoir just la marque ex amd athlon t obliger de mettre de l amd!!!
faut jsute savoir le soket que ta c est ecrit sur ta carte mere la ou y aton procceceur
donc tu deonte ton ventilo et tu devrai le voir si tu voix pas enleve le processeuret tu verra
a la relecture de ton post pour le disk dur c est pas trop possible d emettre un dexieme j ai pas vue que ct un pc port dsl
la jte conseil un disk dur externe mais le prosseceur tu peux
MessagePosté le: 24 Juin 2007 20:53 Sujet du message:
nouvelles questions : processeur celeron intel inside. (c'est quoi amd ?)
soket : c'est quoi et pourquoi est-ce important ? merci
intel celeron c est une marque de prosseceur ce procceseur et fait par rapport a ta carte mere donc si ta un porc. celeron tu doit acheter du celeron
et pour les soket c est tres important sauf si tu as de sous a perdre lol
tu enleve ton cash du pc port, puis tu devise le ventilo, puis tu enleve delicatement le procceseur, et la tu voix les milier de trou ou ta ton procceseur ben sur le coter des trou y a ecrit ton socket !!
et si tu trouve pas tu fait un tof de ta carte mere la ou y a le porcceseur
merci encore
de nouvelles questions : u enleve ton cash du pc port, puis tu devise le ventilo, puis tu enleve delicatement le procceseur, et la tu voix les milier de trou ou ta ton procceseur ben sur le coter des trou y a ecrit ton socket !!
DEVISSER LE VENTILO : je suppose que cette chose est facilement reperable
QUANT au processeur : ça ressemble à quoi ? c'est gros ? Et le soket ? idem . Couteux le soket ?
remarque gene rale : jeme dis qu'il est peut être + economique d'effectuer ces opérations étant donné que ce pc fonctionne et que les nouveaux coûtent toujours cher.....
alor oui le ventillo c est sympas a enlever meme remplacer
le proccesueur c est la piece carrer plas avec plien de pik !!!
les soket c est enfete les trou ou le pik du prosseceur rentre !!
ta pas a le changer !! c impossible deja
car c est integrer a la carte mere mais pour acheter le procsseceur adapter au la socket de la carte mere tu doit savoir quoi comme socket ta
