Comment décoller du crépis intérieur ?
patatrac - 27 juin 2007 à 12:08
 Ben - 10 août 2011 à 15:07
bonjour, je voudrais enlever du crépis intérieur, à l'époque sur les bidons, il était marqué décollable comme du papier mais c'est beaucoup plus dur. je précise que ce crépis a été appliqué directement sur du plâtre. même en mouillant et en attendant 5 minutes je n'obtiens pas un bon résultat. Ne pouvant me permettre de poncer, je voudrais savoir s'il existe des produits efficaces. merci
bonjour, pour que se soit décollable, il faut avoir passé la sous-couche qui va bien avant ( et encore c'est pas donné j'en ai fait l'expérience ) y'a une autre solution que tout poncer, enduire...
9
Essaye du produit pour décoller le papier peint ou une décoleuse.
quicksilver
27 juin 2007 à 22:32
bonsoir sinon a l ancienne vapeur plus gratoir ^^
Non simplement avec une décolleuse a papier peint qui ramollie la matière,
