- Alimentation radiateur
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Alimentation tableau secondaire - Forum Electricité
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
Si vous utilisé de l'"Alpex" (plastic + alu) on utilise en général du 16mm
pour un radiateur.
Si vous avez plusieur radiateurs assez proche, placer du 20mm puis deux collecteurs pour repartir en 16mm vers chaque radiateur.
si vous mettez des radiateurs en série le dernier radiateur chauffera moin que le premier, voir plus du tout si vous coupé le premier.
S'il s'agit de 2 raditeurs seulement, vous pouvez placer des vannes 50/50, qui laisse passer la moitié de l'eau chaude vers le radiateur suivant. Mais je trouve mieux, si possible de les séparer.
Au niveau de la couleur des tuyaux, j'ai moi même acheté du tuyaux sous gaine rouge et bleu pour finalement retirer la gaine car pas assez de place pour mettre tuyaux + gaine. (pour info, c'est moin cher sans gaine)
Juste placer un morceau près du collecteur pour visualiser facilement l'eau chaude et l'eau froide.
bien à vous
pour un radiateur.
bien à vous
