Comment shunter un thermostat de refrigerateur ? [Fermé]
Posez votre question sholl - Dernière réponse le 19 juil. 2007 à 14:00 par alayn91
Bonjour J'ai un Thomson Cristal 2 portes (frigo + congélateur) avec 1 seul compresseur. Il est en panne. Je voudrais vérifier que le thermostat est HS. Je souhaite donc le shunter. Il comporte 5 broches Masse jaune vert 2: Orange 3: Gris 4 noir 6 Marron. Quels fils shunter pour mettre en marche en permanence le compresseur. MErci pour la réponse.
plus moins
Bonjour, Le plus simple, c'est de suivre les fils. Il doit y en avoir 1 ou 2 qui vont au moteur, 1 ou 2 qui vont vers la sonde de température et 1 ou 2 qui vont vers le secteur. Salutations. Alain.
plus moins
Merci pour la réponse. Malheureusement, le frigo comprend entre autre un bouton Boost Congélateur et donc une carte éléctronique "traitant" les fils venant du thermostat. Il n'est pas évident pour moi de tracer les differents fils. en provenance du compresseur et autre. MErci pour le support.
plus moins
Bonjour, Si ce lien peut vous aider? http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?p=969877 Salutations. Alain.
