Comment depanner mon lave linge Thomson Access 850 ?
ARTH - 13 juil. 2007 à 18:59
pfrb 2 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 23 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2011 - 22 mai 2011 à 15:24
Lors de ses cycles de fonctionnement il fait beaucoup de bruit, et maintenant, à la fin de son dernier cycle, le tambour ne tourne plus, il a fallu forcer à la main pour mettre l'ouverture en face et pouvoir retirer le linge. Merci
7 réponses
pfrb 2 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 23 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2011 4
22 mai 2011 à 15:24
j ai un lave linge thomson acess 850 la vidange de l eau ne ce fait plus
4
Ca tourne bien librement à vide? non alors Vérifier que la courroie est en place, si oui et bien faudrait voir au niveau des palliers(roulements de tambour)elle est vieille ou pas car arrivé à un certain age ....
3
tu a la courroie et surtout la poulie hs a remplacer face a l appareil couche ton appareil a gauche pour démonter le panneau latéral a pres avoir démonter l avant et l arrière pour y avoir acces
3
semellesdevent
13 juil. 2007 à 20:55
merci pour ce lien, je lis attentivevement et demain je vais essayer de demonter les façades pour voir, je vous tiens au courant. Bonne soirée
même a vide elle tourne pas bien, j'ai du le forcer pour mettre l'ouverture en face pour retirer le linge, cela ressemble beaucoup à un problème mecanique et demain je vais demonter les façades pour mieux voir et vous tiens au courant. Merci et bonne soirée.
la machine est de Août 2000, et les paliers c'est quoi?
