- Pourquoi ma douche fuit encore ?
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Enlever silicone douche - Guide
- Douche a l'italienne - Guide
- Ma machine a laver fuit - Guide
7 réponses
merci pour votre reponse , mais apparement cela fuit seulement quand je mets la pomme de douche dans le bac donc je pense que cela vient du siphon mais quand je regarde en dessous du bac je ne voit rien !!! se n ai pas humide au tour du siphon
Commence par ressuivre l'étenchéité du syphon de ton bac a douche, de tés branchement de robinèterie, et l'étanchéité de ta cabine;
Une fois que tu a fais sa il devrait il y avoir aucun problème.
Bon courage(-_^)
Quand la douche est sèche, prendre le jet et arroser généreusement à un seul endroit à la fois, puis regarder si ça fuit. Comme le dit cyrilled2, commencer par le siphon, puis autour du robinet puis un côté de la cabine à la fois et aussi à la porte. Souvent ça fuit en bas.
Si sa fuit quand tu utilise ta pomme de douche sa na rien avoir avec ton syphon. Reverifie donc les branchements.
bonjour , ca fuit quand je mets la pomme de douche dans le bac , mais quand je touche le siphon il ne me parait pas humide !!!
