- Quelle est la résistance thermique de mon plancher ?
- Quelle est la meilleure débroussailleuse thermique ? - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Résistance arrachement placo ba13 - Forum Bricolage / outillage
- Papier peint isolant thermique avis - Forum Isolation
- Combien peut supporter une molly dans un plafond en placo - Forum Divers bricolage et travaux
Suit ce lien, il répondra peut-être à ta question
http://www.ageden.org/site_ageden/documentation/performance_energetique/identifier_performances_thermiques.pdf
Sls
Est-il possible de savoir quel est l'objectif final ?
Doit-il y avoir une source de chaleur au dessus ou en dessous ?
Je voudrais connaître la résistance actuelle de ce plancher, en particulier pouvoir calculer la résistance de la 1ère couche plus complexe.
D'une poutrelle à l'autre, on trouve:
- sur 51 cm de large: 10 cm d'épaiseur de polystyrène posé sur un hourdis béton de 8 cm d'épaisseur
- juxtaposé avec sur 9 cm de largeur et 18 cm de hauteur du béton qui crée alors un pont thermique.
Puis voir s'il peut être judicieux de remplacer les couches 3 et 4 par un plancher chauffant.
Si on regarde les caractéristiques de ton plancher les 100mm d'isolation sont largement suffisantes pour les conditions climatiques en France
Après, c'est une question personnelle savoir si on veut installer un plancher chauffant ou si on veut mettre du plancher à la place du carrelage et la réflection devra être la même pour le reste de la maison
C'est à toi de prendre la décision
Courage
Sls
