- Taropan
- Double vitrage sur mesure - Guide
- Comment enlever du scotch double face - Guide
- Joint pour fenêtre pvc double vitrage - Guide
- Nettoyage fenetre - Guide
- Changer joint fenêtre bois - Forum Isolation
Premierement, si vous avez cassez un carreau chez vous, faites marcher votre assurance habitation multirisques!
Pour bricoler, il faut dabord bien situer le coté par laquelle vous allez ouvrir le bati! Toujours du coté des paumelles§
Munissez vous de mastique PU, puis a l'aide d'un solvant faites disparaitre l'ancien joint de montage!
Faites en sorte de bien immobiliser le bati afin de ne pas fragiliser les autres assemblages!
Votre nouveau carreau doit etre bien protegé du mastic!
Et pour bien finir, quand vous l'avez revissé, remettez la en place toute de suite et touchez plus pendant deux jours!
C'est du boulot, donc bon courage
