Comment construire un placard ?
Fermé
bluette - 5 oct. 2007 à 21:39
 fedragoon - 9 mai 2009 à 00:17
Bonjour Je souhaite construire un placard dans ma chambre, et j'ai pour cela acheté 3 portes coulissantes avec le rail qui correspond. Mais quelques problèmes... : - les portes mesurent 250 cm de haut et j'ai 290 cm de hauteur de plafond. Je voulais du coup construire une sorte de caisse sous le placard avec des petites portes pour ranger sacs, chaussures....... Mais je ne sais pas quel matériau utiliser pour que ce soit suffisamment solide. - le placard sera construit entre un mur existant et de l'autre côté il faudrait que je mette une cloison mais quelle cloison ?? Merci pour vos réponses ! bluette
En fait c'est très simple j'avais le même problème que toi du coup j' ai fait un habillage en placo a 2.50 de hauteur et le coté et aussi en placo si tu veux des photos?
16
Bonsoir, Suit le lien: il fonf les découpes dans les grandes surfaces de bricolage https://www.bois.com/ En 10 ou 15 mm d'épaisseur pour le caisson et la cloison Courage Sls
3
