Peut-on brancherun halogène à la place d'une ampoule ? [Fermé]
Posez votre question stephdu42 - Dernière réponse le 15 oct. 2007 à 23:03 par stephdu42
Bonjour!Je souhaite installer un projecteur halogène à la place de mon ampoule.Le problème c'est que j'ai trois fils qui sortent de mon projecteur. Deux fils gris et un verre. Lequel correspond au neutre et à la phase.Merci
plus moins
Bonjour, concernant le 220v il ni a pas de polarité (si tu debranches ta tele et tu fais un demi tour à ta prise, et que tu rebranches ....et bien ca fonctionne encore :) bref mes le neutre sur un gris et la phase sur l'autre Pas de probleme :) Kilcelalf
plus moins
je suis d'accord avec toi! Mais a ton avis est ce que le fil vert est bien la terre?? Imagine que le fil vert est le neutre et les fils gris sont des navettes, si je branche les deux fils gris ca va faire un court circuit!! Tu comprends?? Qu'en pensez vous?merci
plus moins
Bonsoir, S'il y a un doute, soyez plus précis : Est-ce un halogène avec détecteur ? Ce fil vert est-il vraiment uniquement vert ou vert et jaune ?
plus moins
c'est un halogène simple sans détecteur! Et le fil est uniquement vert!! Les deux autres fils sont gris! merci d'avance pour les réponses
plus moins
Donc, kilcelalf à raison. Normalement le fil de terre devrait être vert et jaune mais dans ton cas ce n'est pas un problème. Pour vérifier, tu regardes où il est branché. Il devrait être lier directement sur la carcasse. Un gris sur la phase un gris sur le neutre le vert sur la terre.
plus moins
merci pour ces réponses
