Coller du bois sur des marches d'escaliers en béton
Résolu/Fermé
- Coller bois sur beton
- Coller du bois sur du béton - Meilleures réponses
- Coller du bois sur du carrelage - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Retirer colle lino sur béton - Forum Bricolage / outillage
- Tache de gras sur bois - Guide
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
11 réponses
le sikaflex par rapport aux autres colles proposées( notamment la colle neoprene )aura l avantage de combler les éventuels trous et d amortir bruit et mouvement car la pose et en cordon et lors de la pose,la marche sera ajustable la colle neoprene nécessite une surface plane un encollage des deux surface et lors du contact des deux éléments,pas de rattrapage possible donc pour profane il faut etre sage et garder de la réserve d action donc le conseil du menuisier (sikaflex) est le meilleur de plus une cartouche de ce produit non ouverte va se garder alors que le pot de neoprene ouvert va s abimer (évaporation des éthers) au boulot
4 mai 2017 à 18:41
1 sept. 2017 à 16:31
Dardenne David
