- Pourquoi 3 radiateurs sur 6 sont froids ?
- Frigo plus froid sur 1 ou 6 - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Plaque induction cooke & lewis erreur 3 - Guide
- Jambon périmé 3 jours - Guide
BONSOIR
Regardez la petite baguette qui fait fonctionner le thermostat il peut y avoir un dépôt de calcaire qui la bloque. Pour cela il faut retirer le robinet du thermostat .Prendre un petit recipient avec un doigt faire bouger d'avant en arriére la petite sonde qui est un peu sur ressort de l'eau va un peu couler cela va nettoyer . Je ne connais que se probléme .J'espere que cela pourra vous aider.
bon courage
Bonjour et merci,
j'ai suivi vos conseils mais ça n'a pas suffit, j'ai du faire venir un réparateur : c'était tout simplement la pompe qui était grippée (mais je ne comprend tours pas pourquoi certains radiateurs fonctionait et pas d'autres, mais bon...)
Merci encore du temps que vous m'avez consacré.
