- Changer vis de purge radiateur
- Changer purgeur radiateur - Meilleures réponses
- Vis de purge radiateur ancien - Meilleures réponses
- Vis de purge radiateur ancien ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Urgent : vis de purge cassée fuite radiateur que faire ? ✓ - Forum Plomberie
- Comment retirer une vis de purge de radiateur en fonte impossible à dévisser? - Forum Plomberie
- Changer une vis de purge sur un vieux radiateur en fonte - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur froid en bas malgré purge ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Finalement, cela ne reste pas un gros problème. Tant mieux !!!
Il faut mettre une vis de purge neuve. Pour ce faire, il faut fermer le petit robinet en bas du radiateur, fermer le robinet en haut et changer la vis. Puis ouvrir les 2 robinets à nouveau.
Pour bien purger, il faut ouvrir tous les radiateurs au maximum, ajuster la pression d'eau si nécessaire, et purger tous les radiateurs. (L'eau doit couler à chaque radiateur avant de refermer la purge.) Vérifier et ajuster la pression d'eau autant de fois que nécessaire. Faire tourner la chaudière et renouveler l'opération au moins une fois de plus.
Les vis de purges se trouvent dans tous les magasins de bricolage. (attention ! il y a différents modèles, voir les pas de vis.)
Il serait bon d'en prendre 1 ou 2 supplémentaires au cas où...
14 févr. 2012 à 17:30
7 nov. 2017 à 21:25
2 mars 2018 à 11:45
