Où trouver un pistolet à peinture qui fait les monocouches ?
stf37 - Modifié le 17 oct. 2017 à 12:56
 titeloo - 21 févr. 2016 à 10:32
Pourriez-vous me conseiller un pistolet à peinture BASSE PRESSION qui accepte sans AUCUN problème les peintures monocouches ?
Merci d'avance ...
Serge
7 réponses
Bonjour stf37! Tout d'abord, au risque de vous décevoir et d'en décevoir d'autres, une peinture "monocouche" n'existe pas... je m'explique : une peinture de finition, qu'elle soit en phase aqueuse ou phase solvantée, s'applique en 2 couches croisées. L'appelation "monocouche" que l'on trouve en Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) est trompeuse. Il s'agit en règle générale de peintures opacifiantes, onctueuses à semi-épaisses dont la viscosité permet une application grasse sans "projection". De par leur viscosité, elles sont généralement plus adaptées à une application manuelle (au rouleau). Un application mécanisée est possible à condition de diluer la peinture dans sa phase (eau ou white-spirit) à raison de 5 à 10%. Or, les pistolets "basse-pression" que l'on trouve en GSB ont des capacités viscosimétriques relativements basse (de l'ordre de 40 Din/sec). Ce que signifie que votre viscosimètre (le petit godet en forme d'entonnoir livré avec le pistolet) doit se vider en moins de 40 secondes. Pour cela, il faudrait, en fonction de votre peinture, effectuer une dilution de 30 à 60%. Ceci à pour conséquence de diminuer d'autant votre concentration en pigment et donc de diviser votre pouvoir opacifiant. Par ailleurs, une application au pistolet se fait toujours en croisant les couches, donc en 2 couches minimum (surtout que l'on a dilué le produit). L'intêret est donc limité... Préférez donc une peinture plus fluide ou, si vous tenez à votre "monocouche" et pour de grandes surfaces à peindre, vous pouvez effectivement louer un appareil de type "airless" dans des enseignes spécialisées en location de matériel (e.g. : Loxam, kiloutou...). Ou investissez dans un pistolet HVLP (High Volume - Low Pressure) Basse Pression dont la capacité visco soit élevée et équipée de buses de projection adaptées. Bon courage!
20
Maintenant tout à changer et les appareils aussi.
Je vous dirai d'utiliser la gamme flexion de Wagner ils sont spécialisés pour toutes ces peintures même monocouches.
bonne journée
