- Nfc 15-100 spot encastrable
- Norme nfc 15-100 boite de dérivation - Guide
- Norme nf c 15-100 gratuite - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Norme nfc 15-100 section de cable - Forum Electricité
- Problème ressort spot encastrable ✓ - Forum Bricolage / outillage
bien entendu, il s'agit de la règle du retirage
http://www.promotelec.com/technique/faq/faq-465.aspx
je comprends le peu d'envie du constructeur de mieux reprendre les gaines car il est très long, complexe, fastidieux de bien reprendre le travail et remanchonner les gaines dans ce cas de figure. Concrètement, il faut s'assurer que les fils n'ont pas été abîmés et qu'il coulissent correctement après l'intervention (ce qui ne sera pas le cas si le rebouchage entre dans les gaines).
