- Changer ampoule four electrolux
- Changer ampoule four hotpoint ariston - Meilleures réponses
- Changer ampoule four whirlpool - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Changer ampoule réfrigérateur whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Le remplacement de cette lampe devrait être indiquée dans le manuel d'entretien livré avec l'appareil, mais en général il faut (hors tension bien sur!... couper le disjoncteur ou le fusible qui alimente le four en s'assurant que se soit bien le bon par allumage puis extinction de la minuterie ou en regardant si l'affichage lumineux s'éteint si la façade en est équipée.) retirer une à deux vis de fixation du capot translucide qui protège la lampe, en accédant par l'intérieur du four, ou dévisser ce même capot s'il est de forme cylindre et en saillie. Si ces deux méthodes ne sont pas possibles, il faut alors extraire en partie le four en le dés-encastrant (mais cela me surprendrait.)
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
