Comment repare une fissure placo plafont ? [Fermé]
Posez votre question jordan du 30 - Dernière réponse le 13 déc. 2007 à 22:26 par Maind'or
bonjour une fissure est aparut sur mon plafond en placo et elle grandit de jour en jour on dirais que le plafont safaisse que dois je faire merci beaucoup
plus moins
Bonsoir, Si le plafond semble s'affaisser, il faut vérifier que le rail n'est pas décroché ou les vis ne tiennent plus la plaque. Donc , fixer la plaque ou le rail avant toutes choses.
plus moins
MON RAIL EST BIEN FIXER PLAQUE AUSSI
plus moins
Bonsoir, Dans ce cas, il faut ouvrir la fissure, ou gratter pour enlever la bande papier et recommencer l'ensemble du joint.
