- Armoire qui penche sur le côté
- Porte coulissante mur pas droit - Meilleures réponses
- Porte coulissante placard qui ne ferme plus - Meilleures réponses
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Insectes placard cuisine - Guide
- Porte coulissante placard glisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Régler porte placard coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cirons placard - Guide
Il n'y a aucun doute, vous avez un problème d'équerrage ou d'aplomb.
Soit le mur de côté n'est pas d'aplomb, soit le sol n'est pas de niveau.
Si les réglages que proposent Patoche1er ne suffisent pas, il faudra caler le rail côté mur ou au sol, suivant les besoins. Pour cacher les écarts, mettre une baguette en bois ou PVC en finition.
Je suppose que tes portes de placard ne sont pas suspendues, et qu'elles reposent sur des roulettes.
C'est sur cet ensemble comportant les roulettes qu'il faut agir. Tu dois avoir une vis qui permet de faire le réglage verticale de ta porte. A toi de vissser ou dévisser pour rattraper le défaut
Salut :)
Merci pour la reponse :)
Oui j'ai vu qu'il y avait des vis , je ne pensais pas que c'tait cela , alors je vais essayer !
Merci !
Par contre si je veux changer mon rail de place ca craint au niveau du plafond ? je veux dire c 'est risque de faire des trous et des trous ...
Vis de 2 cm de profondeur a peu prés ...
