- Pose lambris pvc plafond sur rail
- Poids lambris bois au m2 - Meilleures réponses
- Fixation rail placo sur lambris - Meilleures réponses
- Raccorder un plafond lambris plastiques et cloison BA13 ✓ - Forum Isolation
- Lambris pvc plafond - Guide
- Enlever lambris plafond - Guide
- Pose rail placo mur et plafond - Forum Bricolage / outillage
- Enlever silicone sur pvc - Guide
Il n'y a aucun problème de poids pour une finition lambris sur un plafond en placo. Si je peux me permettre, le poids global insite à la prudence mais il faut pour être réaliste et le ramener à la surface à couvrir et aux répartitions des charges; dans votre cas uniforme. Pour la fixation, mieux vaut un bon tasseau et une agraffeuse que quelques produits chimiques qui sont aussi honéreux.
2 plus pour votre réalisation:
Pour la fixation des tasseaux; il existe des chevilles autres que molly pour réduire le coût et temps d'installation.
Le lambris: attention a ne pas prendre forcément le moins chère. J'ai l'expérience du lambris pas chère qui se déforme dans le temps et quitte les raynures d'encastrement.
Bonne chance. Jean-charles
