Comment régler un problème de chaudière ?
ocsbo - 7 janv. 2008 à 20:46
 stessy - 27 janv. 2008 à 02:34
J'ai une chaudière à fioul (Géminox). Le brûleur ne fonctionne plus. Le fioul n'arrive pas jusqu'à la buse d'injection. Poutant, j'ai purgé le circuit! D'où peut venir la panne? Est-ce possible le condensateur? Merci
bonjour Il faudrait savoir s'il y a une pression à la pompe, voir aussi gicleur bouché, clapet anti retour (juste derrière le gicleur) pas toujours présent. Voir aussi si l’électro vanne fonctionne vous pouvez aussi essayer en plaçant les tuyaux du brûleur dans un jerricane de fioul
ou peut-être simplement le filtre de la pompe qui est encrassé ! Le fameux petit filtre qui se trouve dans ce petit bloc carré sur lequels sont raccordés les tuyaux d'arrivée et de retour du fioul.
