Comment fabriqué des tiroir simplement ? [Fermé]
Posez votre question kevin25 - Dernière réponse le 10 févr. 2008 à 19:30 par louloumac
je voudrai faire des tiroirs dessous mon etablie m'ai je ne sait pas coment les faire
plus moins
Bonsoir, ce que je ferais : un petit coffret en bois, pas trop épais pour le poids, pas trop fin pour la résistance. Tu peux même utiliser des chutes de planchettes chez un détaillant bois. Il le revende parfois à bas prix. et j'achèterai dans un magasin de bricolage des réglettes de coulissant soit pour suspendre le tiroir par le haut, soit si il y a des montants sur le côté de ton établi à fixer donc sur les côtés.
