- Vieille télévison danger ?
- Comment enlever une vieille tache de sang déjà lavé ? - Guide
- Vieille fosse septique béton - Guide
- Comment ouvrir une vieille armoire sans clé - Forum Bricolage / outillage
- Vieille peinture qui sent mauvais - Forum Construction et rénovation
- Vieille prise électrique - Forum Electricité
Si vous n'avez pas branchée cette télévision depuis dix ans, il n'y a aucun risque que le condensateur soit encore chargé!!!
Mais, par mesure systématique de précaution, je vous invite à procéder comme suit :
Prenez un gros tourne vis à manche et tige bien isolé, entourez l'extrémité avec un fil dénué juste pour faire un bon contact, et l'autre bout du fil (d'une trentaine de cm) vous le reliez à la masse du châssis de la télé.
Ensuite, glissez la pointe de ce tourne vis, sous la ventouse qui amène la haute tension au tube, jusqu'à toucher l'agrafe qui maintient la ventouse et assure le contact THT. Cette opération, sur une télé juste débranchée du secteur, provoque un arc électrique accompagné d'un claquement, lors de la décharge du condensateur. Vous, vous ne devriez rien entendre ni voir!
Ensuite vous pouvez démonter votre télé en toute sécurité si ce n'est le risque de casser le culot du tube, se qui en provoquerait l'implosion!(puis l'explosion dans le millième de seconde qui suit! :-((()
Donc portez au minimum des lunettes de protection tant que le tube n'est pas démonté et désactivé. (Pour désactiver le tube, mettez-le dans un bac vous protégeant de toute projection de verre, et, à l'aide d'une perche métallique, cassez le culot du tube (là où se trouvent les connexions) mais en prenant garde de ne pas être à vue direct de ce tube.
Je vous rappelle que ce tube en verre et ses éclats doivent être déposés directement dans un bac spécifique de recyclage des matières "contaminées" dans votre décharge municipale, car la dalle est recouverte (par l'intérieur) de "terres rares" et autres matériaux phosphorescents qui peuvent être nocifs pour la santé.
Le reste ne présente plus aucun danger.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
