- Comment faire une voute en placo
- Comment découper du placo déjà pose ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Placo abimé carton arraché ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
salut
evidemment tu commences par demonter la porte et son montant; ensuite tu traces l'ouverture y compris l'arrondie de ta voute.
une meule à disque diamant te servira à découper a l'endroit du traçage (des deux cotés si ton mur est épais). Pour l'arrondie, tu découpes grossierement et tu termines au burin en essayant de respecter l'arrondie.
une fois terminé, tu découpes (à la largeur du mur) une plaque de ba13 et tu la colles sur les 2 cotés.
pour la voute tu découpes (à la largeur du mur) une autre bande de ba13. ensuite tu la retournes de maniere à découper des lamelles sur la partie arriere de la plaque. Les lamelles seront espacées de 2 cm environ et coupées dans le sens de la largeur.
il ne te reste plus qu'a casser la plaque a l'endroit des coupures en faisant attention de ne pas déchirer le carton (face avant de la plaque).
tu remarquera alors que la plaque est cintrable. colle la en essayant de réaliser un bel arrondie.
Et enfin tu passes un enduit de finition avec une bande armée pour aviter les fissures. au niveau de la voute tu devras decouper un coté la bande armée pour la cintrer aussi.
un petit coup d'enduit pour les finitions et ponser légerrement avant de peindre.
