Comment faire terrasse de beton ? [Fermé]
Posez votre question renepapa - Dernière réponse le 10 juin 2008 à 00:16 par marionfred
Bonjour, a vous tous voila mon problème j'ai un jardin actuellement une pelouse, j'aimerais suprimer une partie pour faire une terrasse en beton de 4M sur 4M comme je ne connais pas grand chosse pourriez vous me dire ce que je dois faire pour que ctte terrasse ne bouge pas en sachant que ma mon jardin c'est de la terre noir donc sol mou. Merci d'avance de vos reponses
plus moins
Bonsoir, La terre noire dont tu parle c'est de la terre végétale. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Humus L'épaisseur de la terre végétale est faible: 15-30 cm En dessous de cette couche, tu vas trouver du terrain dit "minéral". Selon les regions: de l'argile compacte, du sable, du calcaire, ... Bref du terrain beaucoup plus stable que la terre végétale de surface, pleine de racines de gazon et de galerie de lombric. If faut donc enlever au maximum cette couche de terre végétale: On dit "décaisser": http://www.explic.com/6058-dalle.htm Ensuite tu mets du "tout-venant": Ce que tu peux récupérer gratos (de la caillase, des morceux de parpainds,des bris de tuiles, du gros gravier ...) Les gros morceaux en bas. Tu enfonce les gros morceaux dans la terre avec une masse. Puis les moyens au dessus. Puis le gravier au dessus. Ensuite tu coule ta dalle de terrase (15 cm d'épaisseur) Une dalle de 15 cm d'épaisseur est largement suffisant pour une terrase. Avec un ferraillage leger et du béton à 250-350 Kg/m3. Cordialement.
