- Mobile oiseau qui bat des ailes
- Tiroir coincé par un objet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fixer un plan de travail suspendu - Guide
- Objet rouillé - Guide
- Maison et objet - Guide
- Objet plastique tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Bien le boujour cher Youenn,
Et effictivement vous avez syntétisé en image l'idée de départ de ce post.
A se trouv-t-il à égal distance de la pointe du bec au bout de la queue de l'oiseau représenté (ex:mouette) ?
Par contre, les points A, B, et C sont sont-ils bien alignés sur le même axe ?
D et E doivent avoir le même écartement que B et C, je supose ?
L'aile de droite est le reflet de celle de gauche, donc les points G, H et G' (I), H' (j) sont parrallès, mais à quelle distance des points D, E et D', E'.
L'axe G-H est-il placé à 1/3 de la longueur (horizontalement) de l'aile ?
K ne devrait-il pas être perpenduculaire à A ?
L étant le lest, ne devrait-il pas être placé au bout de la "tirette" ?
Et enfin, le dessin entre les dessins avec les points [D, E, D', E', G, H, G' (I), H' (J)] et [A, B, C] est-il la représentation des points d'attache [G, H G' et H']
Que de question, mais je tiens à dire te Merci Youenn.
