Comment habiller des tuyauteries d'eau glacee ? [Fermé]
Posez votre question cecmar - Dernière réponse le 12 juil. 2008 à 15:52 par yfike
je desirerai habiller mes tuyauteries d'eau glacee, on m'a conseillé de le faire avec du goudron mais comment faire ? merci par avance, si vous pouvez me renseigner
plus moins
en plomberie on utilise des tube de mousse c trés efficasse que se soit pour le chaud ou pour le froid
plus moins
Bonjour Le goudron est utilisé pour fixer des coquilles de laine de verre (douelle)préfa pour les tubes de chauffage et en polystyrène préfa pour les tubes de froid, epaisseur mini 30 mm dans les deux cas. Il éxiste des gainnes en mousse de polyuréthane (noir) dons avec une "peau" par vapeur, mais choisir si possible 12 mm mini pour les petits tubes ( 19 ou 20 mm) et 16 ou 19 pour les tubes plus grands. Ne pas oublier de coller les deux lèves du tube, le travail doit se faire sur une installation au repos, les tubes a la température d'ambiance, En froid la condensation est un ennemi qui peut faire beaucoup de mal. Un frigoriste du temps paasé.
