Comment démonter un axe de volet ?
softseba - 3 août 2008 à 13:23
 jrbzh29 - 8 août 2008 à 11:31
Bonjour à tous, Je voudrais bien motorisé mes volets manuel. (Après renseignements sur ces derniers, se serait des volets monobloc.) Pour ce faire je dois démonter l'axe pour y loger le moteur. MAIS ^^ Je n'arrive pas à défaire l'axe et la poulie. car se sont des volets monobloc à caisson intérieur et la poulie est contre le caisson et le mur :s Est-ce que quelqu'un à une idée pour savoir comment extraire cette axe. Voici des photos pour mieux voir :) https://www.hiboox.fr/ https://www.hiboox.fr/ https://www.hiboox.fr/
salut, actuellement ce sont des volets avec le boitier a sangle, la ou se trouve l'espece de roue ou s'enroule la sangle dans ton coffre, tu drevrais pouvoir la repousser un peu plus a droite,et regarde aussi si il n'y a pas une vis sur l'axe du volet soit a droite ou a gauche qui empecherai de diminuer l'axe. et pour le motoriser, il te faudras pas mal de petite piece pour la mis en place du moteur,et regardes bien le diametre du moteur et celui de ton axe!!! tres important. jr
