Comment demonter le mandrin ?
PACHA95 - Dernière réponse le 14 août 2008 à 01:10
Lire la suite
- Mandrin aeg
- Vis pour mandrin de perceuse
- Comment démonter les machoirs d'un mandrin
- Comment démonter le mandrin de ma perceuse ? » Forum - Bricolage
- Comment démonter et vider des radiateurs en fonte ? » Forum - Bricolage
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant à lame PVC ? » Forum - Construction et rénovation
- Comment démonter les boutons de chasse d'eau ? (Résolu) » Forum - Bricolage
- Comment démonter le fond d'un Senseo HD7830 ? » Forum - Electroménager
Re-bonjour,
et, au temps pour moi!...
Il s'avère que vous venez juste d'arriver sur ce forum, et avez donc du trouver une réponse dans la base de donnée des réponses déjà faites ce qui est la bonne démarche! :-]
(Mais citer ce topique par un copier-coller de son URL, m'eut permis de savoir précisément ce que préconisait Main d'or, qui est un un bon bricoleur.)
L'écrou dont vous parler est justement fait pour immobiliser le moteur de la perceuse, ce qui semblerait vouloir dire que votre mandrin est visé sur l'axe moteur.
Main d'or vous conseillait de desserrer complètement les mors de la perceuse, et c'est la bonne méthode, mais il faut ensuite continuer à desserrer le mandrin en bloquant le moteur avec une clef sur l'écrou dont vous parlez.
(Attention! C'est le cas si c'est bien un écrou métallique, car un autre dispositif en plastique servirait au passage du mode perceuse-visseuse, au mode percussion!)
J'espère que cette réponse vous aura aidé, et si d'autres ont des avis éclairés et constructifs (même divergents) qu'ils ne se privent pas d'intervenir.
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
Bonjour *,
(*=Vieille formule de courtoisie du siècle dernier ;-)))
L'inconvénient de reposer une question que l'on a déjà posée est que cela oblige votre lecteur qui essaie de vous aider à rechercher votre précédente question sur le même sujet!...
C'est fort désagréable, si vous pouviez suivre votre fil de discussion, tout le monde y gagnerait.
Je vous répondrai donc sur le topique déjà ouvert.
Youenn -|<-
Je viens de tomber par hasard sur cette question. Je ne l'avais pas vue passée. C'est vrait que si la demande était faite à la suite de la question précédente qui avait été posée, je l'aurait vue en regardant mes message.
Pour remettre à l'ordre du jour ce que j'avais dit :
"Pour une perceuse standard, comme le disait Polo264, il faut commencer par enlever la vis située dans le fond du mandrin. La tête de cette vis (avec un pas à l'envers) est souvent foiré. Si impossible de l'enlever, il faut percer la tête avec un foret.
Ensuite, le mandrin est vissé normalement sur l'axe de la perceuse. Pour l'enlever, il se dévisse dans le même sens que pour faire rentrer les mâchoires. C'est à dire la perceuse en position comme pour percer vers un mur, il faut tourner le mandrin vers le droite pour le dévisser.
Maind'or"
