- Schéma montage tuyau poêle à bois
- Habillage plafond au dessus d'un poêle - Meilleures réponses
- Isoler un tuyau de poêle - Meilleures réponses
- Comment monter des tuyaux de fumée pour poêle à bois ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sens montage tuyau poêle à bois - Forum Chauffage et climatisation
- Pose d'un tuyau de poele a bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Relier un tuyau à un poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Deboucher tuyau evier - Guide
Oui, il n'y a aucun danger d'incendie, mais attention, des zones froide dans un conduit peuvent provoquer des bouchons, plus de tirage donc un grand danger d'intoxication par oxyde de carbonne.
Je vous conseil d'isoler le conduit extérieur du froid et d'écarter de 16 cm tout produit inflammabe du conduit pour être en règle avec les assurances et surtout pour votre sécurité.
A savoir, lors d'un feu de cheminée, la température du conduit peut monter à 1000°C, pas besoin de vous expliquer ce que fera un morceau de bois situé àdeux centimètre du conduit !
